查看: 133|回复: 0
比亚迪f0碳罐在哪个位置?
发表于 2025-9-30 12:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪f0碳罐在油箱和发动机的进气管之间,碳罐依托活性炭吸附的特性,将油箱多余的油气进行存储,在发动机工作的时候,把这些油气重新送入发动机进行燃烧。以比亚迪F0的2015款1.0L铉酷型为例:其使用1.0L直列三缸发动机,发动机最大扭矩为90牛米,最大功率为50千瓦,搭载5挡手动变速箱。比亚迪F0的2015款1.0L铉酷型的长宽高分别为3460mm、1618mm、1465mm,轴距为2340mm,最高车速达到每小时151千米,油箱容积为30L,整备质量为870kg,轮胎规格为165/60R14。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105711.html
GMT+8, 2026-11-8 19:50 , Processed in 0.062542 second(s), 20 queries .
