查看: 207|回复: 0
轩逸空气滤清器在哪个位置?
发表于 2025-9-30 12:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸空气滤清器在化油器或进气管的前方,空气滤清器是清除空气中的微粒杂质的装置,活塞式机械工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质会加剧零件的磨损,所以必须装有空气滤清器。以轩逸2022款经典1.6XLCVT豪华版为例:其使用1.6L直列四缸发动机,发动机最大扭矩为155牛米,最大功率为90千瓦,搭载CVT无级变速箱,长宽高分别为4631mm、1760mm、1503mm,轴距为2700mm,最高车速达到每小时182千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105658.html
GMT+8, 2026-11-7 06:53 , Processed in 0.058071 second(s), 20 queries .
