查看: 71|回复: 0
车内颠簸异响怎么解决?
发表于 2025-8-30 10:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致车颠簸时产生异响的可能原因:1、下摆臂有两个位置是有胶垫的,另一个位置是安装小球头,因长时间的行驶与转动方向机,都会导致小球头与胶垫的磨损,造成间隙过大行驶不平路面时发出异响。只要更换新的摆臂,异响就能直接解决。2、当左右两轮的水平高度不同时,为了防止造成杆身的扭转,平衡杆会产生防倾阻力抑制车身滚动,那么平衡杆球头因长时间行驶与转弯,都会导致小球内部的磨损过大,造成间隙过大。更换新的配件,也是能直接解决异响的问题。3、车长时间行驶,与减震顶胶的老化,都会出现裂缝与磨损,从而过颠簸路时,发出异响。更换新的顶胶,也是可以解决异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59570.html
GMT+8, 2026-9-25 11:33 , Processed in 0.091822 second(s), 20 queries .
