查看: 146|回复: 0
老款gl8后鼓风机电阻在哪个位置?
发表于 2025-9-30 12:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款gl8后鼓风机电阻在副驾驶手套箱下面,鼓风机电阻的主要作用是控制风速的快慢。以别克GL8的2022款陆上公务舱652T尊贵型为例:其使用2.0T直列四缸发动机,发动机最大扭矩为350牛米,最大功率为174千瓦,搭载9挡手自一体变速箱。别克GL8的2022款陆上公务舱652T尊贵型的长宽高分别为5238mm、1878mm、1800mm,轴距为3088mm,整备质量为1945kg,最高车速达到每小时195千米,油箱容积为66L,驱动方式为前置前驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105638.html
GMT+8, 2026-11-17 21:15 , Processed in 0.097319 second(s), 20 queries .
