查看: 149|回复: 0
汽车第二次保养是多少公里?
发表于 2025-9-30 12:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车第二次保养是10000公里,二保的项目有:更换三滤、机油;检查刹车油、变速箱油、助力转向油是否应该更换;检测刹车片、轮胎,减震悬挂等;检查火花塞、节气门、供油系统;前后轮换位、常规(灯、电瓶等)检查。二次保养需要注意更换完机油机滤,要对车辆的保养提示进行复位,以免行驶一段时间会点亮。对车辆胎压进行检查,必要时充点气,空滤,空调滤芯应该不脏,用压缩空气进行清洁。车辆底盘检查,看平时行车有没有剐蹭的地方,有没有漏油、漏水的地方,及时检查处理。检查防冻液、刹车油、助力转向油液位是否在高低位之间,如果低于底线要及时添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105516.html
GMT+8, 2026-11-8 05:12 , Processed in 0.063162 second(s), 20 queries .
