查看: 172|回复: 0
车辆怠速时候车辆发抖的原因是什么?
发表于 2025-9-30 12:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆怠速时候车辆发抖的原因是:积碳过多,如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞;供油系统故障油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定;发动机机脚垫老化;点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火。怠速是指发动机在无负荷的情况下运转,只需克服自身内部机件的摩擦阻力,不对外输出功率,维持发动机稳定运转的最低转速被称为怠速。工作性能良好的发动机,其怠速一般为每分钟550至800转,怠速转速可以通过调整节气门开度的大小、怠速供油量等来调整其高低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105514.html
GMT+8, 2026-11-18 20:39 , Processed in 0.162066 second(s), 20 queries .
