查看: 126|回复: 0
汽车小船标志是什么意思?
发表于 2025-9-30 12:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车小船标志是冷却液温度液位指示灯,该指示灯主要是用来显示发动机内的冷却液温度。每次启动车子并进行车辆自检时,这个灯就会点亮数秒然后熄灭,这是正常的情况,如果指示灯常亮,就说明冷却液温度超过了规定数值,这时候就不要继续开车,应该停车检查发动机冷却液情况。冷却液温度液位指示灯常亮的故障原因:汽车发动机冷却系统的防冻液不足,发动机存在泄漏点,如水泵泄漏、管道破损、水箱破损;发动机冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液的散热效果不好,导致冷却液温度超出了规定数值;发动机冷却系统中的节温器出现了故障,无法正常启动,导致冷却液在发动机内不能很好地流动,造成冷却液温度过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105481.html
GMT+8, 2026-11-7 06:32 , Processed in 0.059003 second(s), 20 queries .
