查看: 204|回复: 0
suv胎压2.1正常吗?
发表于 2025-9-30 12:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
suv胎压2.1不正常,此胎压较低,胎压正常值为2.3到2.5bar左右,胎压不能过高也不能过低,否则车辆行驶过程中会产生一定的影响。胎压是指轮胎内部空气的压强。轮胎低压的影响是:使轮胎与地面的附着面积增大;方向盘变沉,影响驾驶;轮胎容易发热,易产生爆胎;使轮胎胎体变大,轮胎内外侧容易出现裂缝,加速橡胶老化。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,能支撑车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105507.html
GMT+8, 2026-11-7 11:49 , Processed in 0.059357 second(s), 20 queries .
