查看: 132|回复: 0
小轿车胎压夏季和冬季多少是正常?
发表于 2025-9-30 12:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小轿车胎压夏季2.4bar正常,冬季2.3bar正常,汽车胎压是轮胎内部空气的压强,轮胎胎压的高低对汽车的性能和动力有重要作用。胎压正常值为2.3到2.5bar左右,胎压不能过高也不能过低,否则车辆行驶过程中会产生一定的影响。轮胎胎压过低时,轮胎与路面之间的接触面增大,摩擦系数增加,油耗增加,行驶过程中会感受到方向盘变重并且容易发生偏离。同时胎压不足会使轮胎各部分的运动量增加,形成过度碾压行为,导致轮胎异常发热,从而会加剧轮胎功能损坏,使轮胎与轮毂产生过度摩擦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105523.html
GMT+8, 2026-11-7 07:14 , Processed in 0.059332 second(s), 20 queries .
