查看: 183|回复: 0
红旗hs5胎压多少正常?
发表于 2025-9-30 12:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗hs5胎压230到250kpa正常,胎压不能过高也不能过低,否则车辆行驶过程中会产生一定的影响。轮胎胎压过低时,轮胎与路面之间的接触面增大,摩擦系数增加,油耗增加,行驶过程中会感受到方向盘变重并且容易发生偏离。以2019款智联旗悦版红旗hs5为例,其车身长宽高分别是:4760mm、1907mm、1700mm,轴距为2870mm,整备质量为1755kg。2019款智联旗悦版红旗hs5前悬架为麦弗逊式独立悬架,后悬架为多连杆式独立悬架,其搭载2.0t涡轮增压发动机,最大马力是224ps,最大功率是165kw,最大扭矩是340nm,与其匹配的是6挡手动一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105474.html
GMT+8, 2026-11-9 10:39 , Processed in 0.058378 second(s), 20 queries .
