查看: 142|回复: 0
大众机油温度100度正常吗?
发表于 2025-9-30 12:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众机油温度100度正常,发动机机油的正常工作温度一般是90到120度。机油也叫发动机润滑油,其主要作用是:润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲、清洗清洁。大众系列汽车款式有:桑塔纳、捷达、帕萨特、高尔夫、甲壳虫、POLO等。以2021款1.5L手动风尚版桑塔纳为例,其车身长宽高分别是:4475mm、1706mm、1469mm,轴距为2603mm,油箱容积为52.8l,行李箱容积为466l。2021款1.5L手动风尚版桑塔纳前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是复合扭力梁式非独立悬架,其搭载了1.5l自然吸气发动机,最大马力是112ps,最大功率是82kw,最大扭矩是145nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105328.html
GMT+8, 2026-11-8 19:57 , Processed in 0.060568 second(s), 20 queries .
