查看: 113|回复: 0
车钥匙锁在后备箱了怎么开锁?
发表于 2025-9-30 12:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙锁在后备箱开锁方法是:打开车门进入后座,然后把汽车的后座椅放倒,再去取车钥匙;如果汽车后座椅不能放倒,但是后座和后备箱之间都有一个缝隙,所以可以充分利用这个缝隙用一个比较长一点的条状物挑出钥匙;使用备用钥匙;找开锁公司开锁。汽车钥匙的作用是:熄火后关车窗,车窗会自动升起关闭;停车场找车方便;自动开后备箱;遥控开窗。车钥匙更换电池的注意事项有:拆车钥匙时把螺丝刀顶端用布包住,防止损坏钥匙;拆开的钥匙和电路板不能沾水,尽量保持干燥;不要碰触电路板上的元器件;车钥匙新电池的型号要和旧电池的型号保持一致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105123.html
GMT+8, 2026-11-8 03:51 , Processed in 0.060362 second(s), 20 queries .
