查看: 194|回复: 0
电动车减震调节软硬的方法是什么?
发表于 2025-9-30 12:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车减震调节软硬的方法是:前减震需要拆开减震器,打开最大端的螺塞,里面有个弹簧,在弹簧上面加一段管子,增加预压量,这样会感觉硬些,加的管子越长越明显。后减震有两种,一种是看弹簧下面的那个支撑圈,有一个像齿形状的,可以调节两边的大螺母来调节松紧。另一种是摩托车类型的,直接在弹簧下端增加垫片,提高弹簧的刚度即可。减震从产生阻尼的材料这个角度划分主要有液压和充气两种,还有一种可变阻尼的减震器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105136.html
GMT+8, 2026-11-16 20:35 , Processed in 0.146235 second(s), 20 queries .
