查看: 130|回复: 0
汽车怠速降低是什么原因?
发表于 2025-9-30 12:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速降低原因是:节气门部分脏污或积碳过多,清洗即可;步进电机故障;油路或供油压力不畅;电子油泵故障;发动机内部故障;火花塞、分火线、分电器损坏。汽车的怠速是指一种工作状况,发动机怠速时的转速被称为怠速转速,怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,建议到汽车维修部门进行调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105066.html
GMT+8, 2026-11-8 19:50 , Processed in 0.182364 second(s), 20 queries .
