查看: 133|回复: 0
宝马刹车片更换后故障灯怎么消除?
发表于 2025-9-30 12:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马刹车片更换后故障灯消除方法是:将点火开关打开,用手按住左下方的黑色按钮,直到仪表中出现后制动片复位的字样,松掉再按住,直到消除成功。以2021款2.0t宝马320运动套装为例,其属于中型车,车身尺寸是:长4829mm、宽1827mm、高1463mm,轴距为2961mm,油箱容积为59l。2021款2.0t宝马320运动套装搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大功率是115kw,最大功率转速是每分钟4500到6500rpm,最大扭矩是250nm,最大扭矩转速是每分钟1250到4000rpm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105121.html
GMT+8, 2026-11-8 19:06 , Processed in 0.057956 second(s), 20 queries .
