查看: 71|回复: 0
哈弗f5车钥匙怎么换电池?
发表于 2025-9-30 12:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗f5车钥匙换电池的方法是:按压钥匙背面的银色按钮将机械钥匙取出;使用工具沿着右侧边缘进行轻撬;注意钥匙电池的正负极方向,然后取出电池更换,安装方向要与原来方向一致;合上钥匙盖即可。以2018款哈弗H5经典版2.0T柴油手动四驱精英型为例,其属于紧凑型suv,车身尺寸分别是:长4645mm、宽1800mm、高1775mm,轴距是2700mm,油箱容积为70l,整备质量为1740kg。2018款哈弗H5经典版2.0T柴油手动四驱精英型搭载了2.0T涡轮增压发动机,最大马力是190ps,最大功率是140kw,最大扭矩是250nm,与其匹配的是6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105119.html
GMT+8, 2026-9-23 22:04 , Processed in 0.144089 second(s), 20 queries .
