查看: 157|回复: 0
速腾上电状态哪些灯亮?
发表于 2025-9-30 12:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾上电状态亮的灯有:仪表盘灯、发动机故障灯、电瓶灯、EPC灯,自检时的灯亮起后一般都会很快熄灭的,如果自检结束以后还有故障灯没有熄灭,就有可能是车辆出现了问题,应及时进行检查维修。以速腾2018款1.6L手动舒适型为例,其车身结构为4门5座三厢车,车身尺寸分别是:长4655mm、宽1780mm、高1453mm,轴距是2651mm,整备质量为1300kg。速腾2018款1.6L手动舒适型搭载了1.6L自然吸气发动机,最大马力是110ps,最大扭矩是155nm,最大功率是81kw,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105017.html
GMT+8, 2026-11-9 10:17 , Processed in 0.058599 second(s), 20 queries .
