查看: 185|回复: 0
5万公里保养哪些项目?
发表于 2025-9-30 12:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
5万公里保养项目有:更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带和雨刷片是否有损坏;各种油液液面是否正常;轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏;汽车底盘是否正常,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤;全车的所有开关、灯光是否正常工作。汽车保养的作用是:保证车辆处于良好的性能状态;有效提高车辆的效率,降低零件和轮胎的消耗;增加行车安全性;避免车辆发生毛病;防止车辆损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105031.html
GMT+8, 2026-11-16 16:35 , Processed in 0.061271 second(s), 20 queries .
