查看: 163|回复: 0
帝豪2万公里做哪些保养?
发表于 2025-9-30 12:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪2万公里做的保养有:更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带和雨刷片是否有损坏;检查各种油液液面是否正常;检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏;检查汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤;检查全车的所有开关、灯光是否正常工作。以吉利帝豪gl2021款UP手动领尚型为例,这款车的生产厂商是吉利汽车,其车身长宽高是4725mm、1802mm、1478mm,轴距是2700mm,搭载的是1.4t涡轮增压发动机,最大马力是141ps,最大功率是104kw,最大扭矩是235nm,前悬架类型是麦弗逊式独立悬架,后悬架类型是扭力梁式非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104916.html
GMT+8, 2026-11-6 08:08 , Processed in 0.402427 second(s), 20 queries .
