查看: 155|回复: 0
宝骏首保有哪些?
发表于 2025-9-30 12:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏首保有:更换发动机的机油和机油滤清器;检查制动系统的运行情况,例如制动片和制动碟的间隙、磨损情况;紧固各系统的螺栓;检查和调整传动带;检查和调整轮胎平衡和定位情况;检查和补充各种油液;检查灯光、蓄电池、减震器等部件的运行情况。以2021款1.5L宝骏360手动舒适型为例,其车身尺寸分别是:长4615mm、宽1735mm、高1640mm,轴距为2750mm,油箱容积为40l,整备质量为1321kg。2021款1.5L宝骏360手动舒适型的前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架,其搭载了1.5l直列4缸自然吸气发动机,最大马力是99ps,最大功率是73kw,最大扭矩是143nm,与其匹配的是6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104912.html
GMT+8, 2026-11-18 16:41 , Processed in 0.058828 second(s), 19 queries .
