查看: 148|回复: 0
起亚智跑五万公里做哪些保养?
发表于 2025-9-30 12:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚智跑五万公里做的保养有:更换发动机机油、机油滤、空调滤芯、火花塞、汽油滤芯;检查汽车底盘;检查全车的所有开关、灯光为否正常工作;检查轮胎气压。以智跑2021款Ace1.5TGTLine聚变版为例,其车身尺寸是:长4530mm、宽1850mm、高1700mm,轴距为2610mm。智跑2021款Ace1.5TGTLine聚变版搭载了本田1.5T涡轮增压发动机和7挡双离合变速箱,最大功率是147千瓦,最大功率转速是每分钟6000转,其驱动方式是前置前驱,前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104911.html
GMT+8, 2026-11-9 02:10 , Processed in 0.070325 second(s), 20 queries .
