查看: 177|回复: 0
朗逸20000公里保养有哪些?
发表于 2025-9-30 12:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸20000公里保养有:更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带、雨刷片是否有损坏;检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏;检查汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤;检查全车的开关、灯光是否正常工作。以朗逸2021款280TSIDSG舒适版为例,其长宽高分别为:4670mm、1806mm、1474mm,轴距为2688mm,油箱容积为51l。悬架方面,朗逸2021款280TSIDSG舒适版的前悬架为麦弗逊式独立前悬架,后悬架为扭力梁式非独立后悬架。动力方面,其搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大功率为110kw,最大扭矩为250nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104786.html
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.061827 second(s), 20 queries .
