查看: 118|回复: 0
汽车5000公里保养哪些?
发表于 2025-9-30 13:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车5000公里保养:更换机油、机油滤清器、空调滤清器、空气滤清器;检查冷却液、电瓶液、玻璃清洗剂的液面;检查制动器及离合器液位、转向助力油罐油位;检查系统各油管接口是否渗油;检查前后车灯;检查轮胎气压及磨损、按规定力矩紧固螺丝。汽车保养的作用是:保证车辆处于良好的性能状态;有效提高车辆的效率,降低零件和轮胎的消耗;增加行车安全性;避免车辆发生故障;减少噪音和对环境的污染;保持车辆外观整洁,防止车辆损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104697.html
GMT+8, 2026-11-7 13:57 , Processed in 0.093803 second(s), 20 queries .
