查看: 199|回复: 0
汽车发动机有哪些常见故障现象?
发表于 2025-9-30 13:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机常见故障现象有:机油压力过低故障:发动机润滑系出现机油量少、机油泵工作不正常、油道堵塞等,均会造成机油压力过低;机油压力过高故障:润滑系内的机油压力过高,主要是机油在系统内流动阻力过大所引起;机油消耗过多故障:正常发动机,机油消耗量有限;机油变质故障:发动机在运行过程中,受各种因素的影响,会造成机油的氧化和变质,机油变质破坏了油膜的特性,使润滑性变差甚至润滑功能丧失,造成尾气冒蓝烟烧机油、油耗增加、缩短发动机使用寿命等后果,最终导致发动机提前大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104635.html
GMT+8, 2026-11-18 00:17 , Processed in 0.101008 second(s), 20 queries .
