查看: 144|回复: 0
防抱死制动系统的车型有哪些?
发表于 2025-9-30 13:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
防抱死制动系统的车型有:捷达、世爵、宝骏、奥迪、帕萨特、名图等。防抱死制动系统的工作原理是:在紧急制动时,依靠装在各车轮上高灵敏度的车轮转速传感器,发现车轮抱死,计算机立即控制压力调节器使车轮的制动分泵泄压,使车轮恢复转动,达到防止车轮抱死的目的。以2021款1.5L宝骏360手动舒适型为例,其车身尺寸分别是:长4615mm、宽1735mm、高1640mm,轴距为2750mm,油箱容积为40l,整备质量为1321kg。2021款1.5L宝骏360手动舒适型的前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架,其搭载了1.5l直列4缸自然吸气发动机,最大马力是99ps,最大功率是73kw,最大扭矩是143nm,与其匹配的是6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104627.html
GMT+8, 2026-11-7 11:46 , Processed in 0.088611 second(s), 20 queries .
