查看: 86|回复: 0
哈弗h6后视镜加热在哪?
发表于 2025-8-30 10:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6后视镜加热按钮在空调控制区域,在使用后视镜加前要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热。特别要注意的是,当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能了。在雨雪天气时,当按下汽车后视镜加热开关后,按键上的指示灯亮起,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出(如果室外环境温度比较低),同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59689.html
GMT+8, 2026-9-25 05:03 , Processed in 0.091779 second(s), 20 queries .
