查看: 131|回复: 0
骊驰gw250哪些部件是进口的?
发表于 2025-9-30 13:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
骊驰gw250进口的部件是:轮胎、曲轴、中央减震、前后刹车。骊驰gw250的长宽高分别是2145mm、760mm、1075mm,轴距是1430mm,离地间距165mm,座高780mm,制动方式是前碟后碟。骊驰gw250搭载双缸水冷四冲程发动机,排量是248ml,最大功率是18kw,最大扭矩是22nm,最高车速是每小时123km,供油方式是电喷,压缩比是11.5比1,油箱容量是13l,整备质量183kg。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104192.html
GMT+8, 2026-11-7 14:14 , Processed in 0.111663 second(s), 20 queries .
