查看: 203|回复: 0
摩托车使用布雷博卡钳的有哪些?
发表于 2025-9-30 13:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车使用布雷博卡钳的有:春风SR-C21、黄龙600、川崎的H2、川崎的H2r、飓风1130、BMWHP4等。卡钳是骑在刹车盘上的部件,包含一系列液力组件,可以将液压力施加到刹车片上,然后通过刹车片压紧刹车盘,从而制动车辆。以川崎NinjaH2R为例,其长宽高分别为2085mm、770mm、1125mm,离地间隙130mm,座高825mm,动力系统搭载搭载四缸水冷发动机,发动机压缩比8.3比1,最大功率228kw,最高时速410km。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104144.html
GMT+8, 2026-11-7 14:15 , Processed in 1.496005 second(s), 20 queries .
