查看: 158|回复: 0
胎压过低是不是要加气?
发表于 2025-9-30 13:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压过低是要加气,胎压正常值为2.3到2.5bar左右,胎压不能过高也不能过低,否则车辆行驶过程中会产生一定的影响。轮胎胎压过低时,轮胎与路面之间的接触面增大,摩擦系数增加,油耗增加,行驶过程中会感受到方向盘变重并且容易发生偏离。同时胎压不足会使轮胎各部分的运动量增加,形成过度碾压行为,导致轮胎异常发热,从而会加剧轮胎功能损坏,使轮胎与轮毂产生过度摩擦。轮胎的作用有:支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,提高汽车的动力性、制动性和通过性,与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减产生的振动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104070.html
GMT+8, 2026-11-7 17:24 , Processed in 0.059281 second(s), 20 queries .
