查看: 100|回复: 0
踏板125跑90伤车吗?
发表于 2025-9-30 13:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板125跑90伤车,长期跑90的话会造成油耗增加,导致拉缸的现象出现,影响发动机的寿命。踏板125系列有:迅鹰125、凌鹰125、天剑、天隼、天戟、劲傲、XTZ越野等。以雅马哈旭鹰为例,其搭载了蓝芯125发动机,最大输出功率6.1kw,最大输出功率转速每分钟6500rpm,最大扭矩9.7nm,最大扭矩转速每分钟5000rpm。雅马哈旭鹰125的长宽高分别是1845mm、685mm、1055mm,轴距为1275mm,座高为745mm,最小离地间隙是110mm,油箱容积是5.1L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/104017.html
GMT+8, 2026-11-7 14:12 , Processed in 0.142782 second(s), 20 queries .
