查看: 199|回复: 0
续航里程500km是什么意思?
发表于 2025-9-30 13:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
续航里程500km是油箱里的燃油以经济车速行驶的最远里程数为500km。对于新能源汽车,电池支持最远续航里程是指该车在纯电动模式下,仅依靠电池中的电量支持该车行驶的最远里程。影响续航里程的因素:温度,在冬季温度很低的时候,电池里面的活性物质会降低,影响化学反应速度,就会导致电量减少、续航变短;开空调暖气,新能源车开暖气比传统燃油车消耗要多,因为新能源车是没有发动机的,没有发动机来产生热量,额外要使用一个PTC加热器,也就是根电热棒来产生热量,这个加热器要消耗3000W左右的功率,会影响续航。
XXX:https://www.che9.com/wenda/103853.html
GMT+8, 2026-11-7 13:40 , Processed in 0.120987 second(s), 20 queries .
