查看: 150|回复: 0
车胎温度超过多少危险?
发表于 2025-9-30 13:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎温度超过100度会比较危险,轮胎长时间接触高温路面,热量聚集加剧,导致轮胎胶料的力学性能迅速下降;另一方面,由于热胀冷缩的作用,气温过高将会使得胎压增大,当车胎温度过高,轮胎强度不足以承受胎压时,会导致爆胎的现象发生。轮胎的作用有:支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,提高汽车的动力性、制动性和通过性,与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减产生的振动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/103934.html
GMT+8, 2026-11-7 13:47 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
