查看: 146|回复: 0
变速箱坏了是什么引起的?
发表于 2025-9-30 13:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱坏了的原因有:驾驶员操作不当;长时间不更换变速箱油;变速箱本身的设计存在缺陷。变速箱是变更转速比和运动方向的装置,用于汽车、拖拉机、船舶、机床和各种机器上,用来按不同工作条件改变由主动轴传到从动轴上的扭矩、转速和运动方向。变速箱的主要功用是:在发动机转速和扭矩不变情况下,改变车辆的驱动力和行驶速度(换挡);使车辆可以倒退行驶(换向);发动机可以不熄火停车(空挡)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/103825.html
GMT+8, 2026-11-7 13:40 , Processed in 0.065654 second(s), 20 queries .
