查看: 65|回复: 0
长途行车前检查事项有哪些?
发表于 2025-8-30 10:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
长途行车前检查事项是:1、车辆油液检查,车辆油液检查包含机油、刹车油、转向助力油、冷却液、玻璃水的检查;2、轮胎检查,夏季是爆胎的高发季节;3、刹车片检查,刹车片是汽车制动系统的重要组成部分;4、灯光、蓄电池以及车上携带物品。其中机油对发动机起到冷却、润滑、密封、减磨等作用,长途行车还是要重点检查的。轮胎检查除了检查轮胎胎压,还要检查轮胎的磨损程度,检查轮胎胎面有无异常磨损、有无鼓包现象。如果发现轮胎异常磨损,接近磨损标记,要及时进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59814.html
GMT+8, 2026-9-26 02:27 , Processed in 0.096132 second(s), 20 queries .
