查看: 190|回复: 0
全合成机油10w40是什么意思?
发表于 2025-9-30 14:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油10w40是10代表机油的最低适用温度为零下25度,40代表机油高温粘度,动机100摄氏度时机油的运动粘度为14.5cst。为了达到更好的润滑效果,人类在基础油的基础上运用化学方法合成了各种机油,这就是化学合成机油。合成机油厂家根据用户要求生产各类机油,根据使用目的不同合成机油可以改变各种成分。机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/103623.html
GMT+8, 2026-11-6 16:16 , Processed in 0.759525 second(s), 20 queries .
