查看: 82|回复: 0
朗行发动机号在哪里?
发表于 2025-9-30 14:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗行发动机号在发动机的右边缸体上靠近缸盖的地方,发动机号包括发动机型号、生产年月以及该台发动机从生产线上下来时随机给的系列号。以2017款朗行1.6L手动风尚版为例,其属于一款紧凑型5门5座两厢车,车身尺寸分别是:长4445mm、宽1765mm、高1485mm,轴距为2610mm。2017款朗行1.6L手动风尚版搭载了1.6l自然吸气发动机,最大功率是81kw,最大功率转速是每分钟5000rpm,最大扭矩是155nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/103503.html
GMT+8, 2026-9-21 19:03 , Processed in 0.220839 second(s), 20 queries .
