查看: 142|回复: 0
东风风神ax7加水在哪里?
发表于 2025-9-30 14:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神ax7加水在汽车前保险的后面,即在发动机舱的前端位置,水箱里面一般装的不是水而是冷却液。以2021款风神ax7手动质享版为例,其属于紧凑型suv,车身尺寸分别是:长4645mm、宽1880mm、高1670mm,轴距为2715mm,油箱容积为61l。2021款风神ax7手动质享版搭载了1.5l涡轮增压发动机,最大马力是150ps,最大功率转速是每分钟5500rpm,最大扭矩转速是每分钟1800至4000rpm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/103444.html
GMT+8, 2026-9-23 08:00 , Processed in 0.091930 second(s), 20 queries .
