查看: 108|回复: 0
五羊本田悍影空滤在哪里?
发表于 2025-9-30 14:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
五羊本田悍影空滤在坐垫和油箱交接处,更换空滤需要打开坐垫,拆下侧板。以悍影150WH150-3A为例,其骑乘人数为2人,车身尺寸分别是:长2032mm、宽764mm、高1075mm,轴距为1311mm,整备质量为126kg,油箱容积为11.9l。悍影150WH150-3A搭载了单缸风冷四冲程发动机,最大功率为8.2kw,最大扭矩为12.05nm,实际排量为150ml,其前后均有配置制动系统、避震系统以及行程特性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/103342.html
GMT+8, 2026-9-21 15:48 , Processed in 0.104999 second(s), 20 queries .
