查看: 65|回复: 0
请检查机油油位是什么意思
发表于 2025-8-30 10:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个警示标志,提示发动机机油液位不正常,建议通过系统或机油标尺查看机油液位,以考虑添加机油或排放机油。机油报警跳出黄色的机油报警灯说明的是电脑检测机油油位偏低,有可能是缺机油或者是机油油位传感器损坏。如果是红色报警灯就是机油压力不够,先要检查机油压力传感器有无损坏,如果没有损坏就要看看机油泵收油口是否堵住,需要拆下油底壳检查。出故障当发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈等摩擦会因机油的量少二润滑不良,加剧磨损程度,甚至引发烧瓦轴事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59858.html
GMT+8, 2026-9-25 14:57 , Processed in 0.093904 second(s), 20 queries .
