查看: 170|回复: 0
海马s7机油压力调节阀在哪里?
发表于 2025-9-30 14:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马s7机油压力调节阀在机油滤清器座上,机油压力调节阀的作用是调节机油压力高低及限制润滑系统。以海马S7的2017款1.8T手动领先版为例,其车身结构为5门5座紧凑型suv,车身尺寸分别是:长4480mm、宽1860mm、高1715mm,轴距为2619mm,油箱容积为61l。海马S7的2017款1.8T手动领先版搭载了1.8t涡轮增压发动机和6挡手自一体变速箱,最大功率是138kw,最大扭矩是230nm,驱动方式是前置前驱,前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/103257.html
GMT+8, 2026-11-5 22:23 , Processed in 0.103869 second(s), 20 queries .
