查看: 132|回复: 0
奥迪q5在哪里添加机油?
发表于 2025-9-30 14:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5在发动机舱盖里的发动机机油加注口添加机油,以2020款荣享进取型奥迪q5为例,其车身长宽高为4753mm、1893mm、1659mm,轴距为2908mm,行李箱容积是550l,整备质量是1855kg。2020款荣享进取型奥迪q5搭载了2.0t涡轮增压发动机,匹配7挡双离合变速箱,轮胎规格是235/55R19,最大马力是190ps,最大功率是140kw,最大扭矩是320nm,前、后悬架类型都是五连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/103059.html
GMT+8, 2026-9-21 17:02 , Processed in 0.092780 second(s), 20 queries .
