查看: 163|回复: 0
力帆200机油孔在哪里?
发表于 2025-9-30 14:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
力帆200机油孔在油箱的底部,机油孔是拿来加入机油以润滑发动机组件的,机油油路通往曲轴、活塞,如果加入非润滑性质的液体,就会造成飞轮转动不顺畅、活塞卡住以及导致发动机部件严重损坏。以力帆KPT200为例,其车身类型为拉力车,车身尺寸分别是:长2000mm、宽780mm、高1255mm,轴距是1340mm,座高为790mm,最小离地间隙为180mm。力帆KPT200搭载了单缸水冷四冲程发动机,最大功率是12.5kw,最大扭矩是16.5nm,与其匹配的是6挡国际有级变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/102890.html
GMT+8, 2026-11-5 10:02 , Processed in 0.060785 second(s), 20 queries .
