查看: 89|回复: 0
铃木gsx600水箱在哪里?
发表于 2025-9-30 15:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
铃木gsx600水箱在坐垫下面,以铃木GSX-R600为例,其车身尺寸分别是:长2030mm、宽710mm,轴距为1385mm,座椅高810mm,最小离地间隙是130mm,整备重量为187kg,油箱容积为17L。铃木GSX-R600搭载了水冷电喷四冲程发动机,其启动方式为电启动,实际排量为599ml,与其匹配的是6挡变速箱。铃木GSX-R600轮胎规格为:前轮胎规格为120/70ZR17M/C;后轮胎规格为180/55ZR17M/C,前后均配置了制动系统、避震系统以及行程特性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/102883.html
GMT+8, 2026-11-5 19:14 , Processed in 0.098485 second(s), 20 queries .
