查看: 55|回复: 0
车显示蓄电池电量低怎么办?
发表于 2025-8-30 10:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先如果汽车显示电瓶电压过低,但是爱车能够正常打火,那么说明问题不大,车主有空时间再给电瓶即可。另外,日常用车过程中,要尽量避免在发动机熄火的情况下长时间开灯或听广播,停车时间较长时,也应该把不必要使用的电器设备(车内外灯类和音响、导航类等)的电源关掉。如果您车上配备了有搭线,或者可以借到搭线,那就可以借用其它车的电瓶为自己的汽车进行点火,车主需要多注意的是,我们在接电源的时候,正负极千万别弄反,不然造成短路可就有些不大好了,而且正负极接错了,还容易烧坏电路系统,当然为了解决这个难题,有些车主会在车内备着一个应急电源,这样的话,即便是车子打不着火,那么也能够靠这应急电源来解决燃眉之急。最简单的方法就是用推车的方法来帮忙点火。第一,要保证电瓶里还有部分余电,如果电瓶的电完全消耗光的话,推车也是无济于事的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59893.html
GMT+8, 2026-9-25 06:05 , Processed in 0.136631 second(s), 20 queries .
