查看: 155|回复: 0
后桥胶套多久换?
发表于 2025-9-30 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
后桥胶套没有固定的更换周期,损坏或者老化时需要更换,后桥胶套坏了会导致胶套无法起到减震的作用,会使底盘发生震动和异响,如果震动严重就会关系到汽车驾驶时的稳定性,和对汽车的舒适性有影响。后桥就是指车辆动力传递的后驱动轴组成部分,其由两个半桥组成,可实施半桥差速运动,同时后桥也是用来支撑车轮和连接后车轮的装置。如果是前桥驱动的车辆后桥就是随动桥,只起到承载的作用。如果前桥不是驱动桥后桥就是驱动桥,这时候除了承载作用外还起到驱动和减速还有差速的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/102203.html
GMT+8, 2026-11-6 04:49 , Processed in 0.106168 second(s), 20 queries .
