查看: 153|回复: 0
蘑菇钉补胎后可以用多久?
发表于 2025-9-30 15:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
蘑菇钉补胎后可以用多久没有固定的时间,蘑菇钉补胎就是用一个类似蘑菇形状的橡胶补丁,从轮胎里面找准漏洞,把蘑菇根从里面穿出去,然后把露在外面的部分剪掉,再里面部分用专用胶粘上,蘑菇根部分可起到外补效果,而蘑菇内部分相当于内补效果。蘑菇钉的修补效果很好,但如果轮胎破损直径大于6mm,修补后也不能高速行驶,尽量是不要上高速,因为在高速情况下容易导致开裂。如果补胎次数大于两次,即使破口直径小于6mm,也不要上高速,容易发生爆胎,存在安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/102168.html
GMT+8, 2026-11-6 10:43 , Processed in 2.212675 second(s), 20 queries .
