查看: 128|回复: 0
polo用什么机油最合适?
发表于 2025-8-30 10:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
适合polo的机油:矿物油:5w40或10w40;半合成:5w40或通过VW50200认证的5w30;全合成:0w30、5w30、5w40、0w40(需通过VW50200认证或者ACEA A3认证)以上的油品均可以,级别SJ、SL、SM。从根本上说,适合polo的这款发动机需要符合VW50200和ACEA A3标准的油,这个规范要求100°时的机油粘度大于12,同时150°时的HTHS(高温抗剪切粘度)大于3.5,并不对机油的多级复合粘度值作强行规定,不管是0w3、5w30、5w40还是10w40的机油,只要复合上述要求,就是polo可以用的机油(w30油注意密封性会差点)。事实上,这也是大部分大众系列发动机对机油的要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59860.html
GMT+8, 2026-9-26 07:35 , Processed in 0.222667 second(s), 20 queries .
