查看: 162|回复: 0
奇瑞的首次保养是多久?
发表于 2025-9-30 15:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞的首次保养是半年或者五千公里,首保指新车行驶后第一次保养,其保养项目有:更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器;检查汽车冷却液液面位置是否符合规定;检查制动器及离合器液面位置;检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象。以奇瑞e5的2014款1.8LCVT优悦型为例,其长宽高分别为4580mm、1760mm、1483mm,轴距为2600mm,车身采用4门5座三厢结构,最高时速185km,油箱容积50l,行李箱容积485l。
XXX:https://www.che9.com/wenda/102151.html
GMT+8, 2026-11-17 01:27 , Processed in 0.062523 second(s), 20 queries .
