查看: 108|回复: 0
索纳塔八刹车片多久换一次?
发表于 2025-9-30 16:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
索纳塔八刹车片3到6万公里换一次,平时可以透过轮圈,看到卡钳上的刹车片,一般来说刹车片的厚度大概有1.5厘米,如果看到刹车片磨损到只剩下5毫米左右时就需要更换刹车片了。以索纳塔八2015款经典2.0L自动领先版为例,其车身结构为4门5座三厢轿车,车身尺寸分别是:长4820mm、宽1835mm、高1475mm,轴距是2795mm。索纳塔八2015款经典2.0L自动领先版搭载了2.0L自然吸气发动机,最大马力是162ps,最大扭矩是194nm,最大功率是119kw,与其匹配的是6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101924.html
GMT+8, 2026-11-5 16:13 , Processed in 0.180065 second(s), 20 queries .
