查看: 69|回复: 0
名爵锐腾多久更换空气滤芯?
发表于 2025-9-30 16:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵锐腾15000公里更换空气滤芯,汽车上使用的空气滤芯更换周期要根据汽车具体的使用情况来决定,还要根据汽车所在的环境决定,如果汽车经常行驶在环境较差的地区,建议提前更换空气滤芯。以锐腾2019款20T手动豪华氙灯版为例,其车身长宽高分别是:4510mm、1855mm、1699mm,轴距为2650mm,油箱容积为55l,行李箱容积为483到1336l,整备质量为1420kg。锐腾2019款20T手动豪华氙灯版搭载了1.5l涡轮增压发动机,最大马力是169ps,最大功率是124kw,最大扭矩是250nm,与其匹配的是6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101973.html
GMT+8, 2026-9-23 08:39 , Processed in 0.126412 second(s), 20 queries .
